onsdag 22 juli 2026
retep30
intercooler ad41
Hej, Tänkte ta lös laddluftkylaren för att rengöra ordentligt, men blev osäker på hur den sitter fast nedtil. Det är svårt att se då det är ganska trångt i motorrummet precis vid denna. Någon som kan tipsa om vilka bultar och var de sitter? Med vänlig hälsning, Peter
Om det är insatsen du menar så är det bara att ta bort locket och lyfta upp den. Den är ganska tung särskilt om den är fylld med vatten. Töm genom dräneringen i botten innan du lyfter. / Larban
Tack för svaret.
Jag tänkte ta lös hela paketet, då jag läste någonstans att insatsen kan vara svår att få tillbaka på plats.
Därför tänkte jag att det är bättre att ta lös alltihop.
Eller är insatsen lätt att få tillbaka och sluta tätt mot packningen nertill?
Det beror förstås på hur pass ärgad höljet är. Är delarna i ok skick så är det inte speciellt svårt att få det tätt. Nya packningar och lite motorsilikon så blir det garanterat tått. Börja med insatsen är mitt råd, inspektera och se om du måste vidta åtgärder. Om höljet ärgat för mycket eller om det är på väg att gå hål i botten så kom ihåg att det går att svetsa. Billigare än att köpa nytt. Jag har gjort så på min. Larban
