ChalleJ 3 Postad 13 September , 2012 Hej, lite tips hur man sumpar hummern på bästa sätt ? kan man sumpa hummern i bräkt vatten ? vilket djup är lämpligast ? // cJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 13 September , 2012 Dem jag vet har humrar i sump har det vid bryggan eller sjöboden, kan vara ca. 2,5 meters djup, tror inte hummern klarar bräckt vatten, då skulle den förmodligen finnas i Östersjön också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 13 September , 2012 okej, för vi fiskar hummer i gullmarsfjorden o längst in i gullmarn så är det bräkt vatten men, de fiskas hummer lite längre ut men de är ju fortfarande lite bräkt där dom får så ja är lite kluven hur ja ska göra med sumpen :/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 13 September , 2012 Prova vet ja, dem smäller ju inte av direkt, lever ju efter ett par dar på landbacken också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 15 September , 2012 kan man sumpa hummern på lerbotten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 15 September , 2012 Inga som helst problem, men å andra sidan kan du väl anpassa tampen till sumpen så att den inte ligger mot botten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 15 September , 2012 Nix, inget bräckt vatten. Se till att ha så salt som möjligt vilket innebär att du bör ha den djupt om vi pratar Gullmarn. Jag har dåliga erfarenheter utav att sumpa på lerbotten så skippa det om du kan. Hummer gillar räka om du skall sumpa den länge. Hoppas att du inte har hummer nu för då är det olagligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 16 September , 2012 okej då ska ja försöka sumpa den djupt på sten botten sen då när säsongen drar i gång neejj jag är ingen tjuvfiskare, ville bara ha lite tips om sumpningen, inte kul o stå där sen med döda hummrar i sumpen ! tack för alla tips ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 20 November , 2012 Sumpa djupt, och alla som har läst kemi på gymnasiet bör veta att saltvatten har högre densitet än sötvatten, vilket innebör att det kan finnas saltvatten där det är stor sötvattens tillförsel. Tex i Öresund är syrehalten högre i saltvatten än sötvattnet eftersom det salta vattnet har innehåller mycket syre, och lägger sig på grund av saltet under det söta vattnet! Med andra ord: Det kan funka att sumpa hummer inne i Gullmarsfjorden, så läng det är djupt och inte sötvattnet rinner på nära där du har din sump... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
