fredag 26 juni 2026
Canstren
Taskig varvtal
Hej alla där ute! Behöver tips. Efter första tankningen under sommaren varvar motorn med växel i endast 2500 varv. I friläge lätt till rött 4600 varv. Har rensat alla filtrar. Bytt bräslefilter. Monterat extra filter som separerar ev vatten. Fyllt på ny bränsle med stabilisator. Efter detta varvarde 3400 varv. Efter en vecka i brygga bara 2200 varv. Motorn är en OMC 5.8L V8 med 4 ports Hollyförgasare. Ska testa med en annan förgasare om det skulle hjälpa. Är det någon som har bra tips om felet?
Kolla så du inte har vatten i soppan, du kan byta hur mycket filter som helst om tanken innehåller vatten blandad soppa.
Du har inte jätteskitig botten? Om inte så låter det lite som ett drevras. Är det gamla OMC drevet kvar?
Jag har satt en liten sak köpt på Marinshopen som hängs i tanken och ska suga upp ev. vatten.
Så skitig ska inte botten vara att det tar 2500 varv av motorn! Det är en original OMC drev helt genomgånget till denna säsong. Inget oljud eller annat när jag gasar med växel i. Motorn bara varvar inte!? Har tyvärr inte hunnit köra med den nya förgasaren som jag bytte till. Startade utan problem efter bytet och varvar till 4500 och det finns varv kvar på rött. Måste ut och köra.
Hej.
Har du hittat felet, annars kommer det ett bra tips. om du varvar i friläge så går motorn upp i varv men inte med drevet inkopplat, var det så? Hade samma fel på min omc 4,3 lit och det som hade hänt var att spjällen i bockhornet fastnat i stängt läge.
mvh kurran
