onsdag 25 februari 2026
timson
Växelproblem 100 drev
Jag har en 17 fots dc med en AQ115 och ett 100A drev som fungerade fint till en början i somras, sen började den få svårt att få i växlarna, det tar liksom flera sekunder eller mera från det att man lagt i växel framåt, ibland behöver du föra reglaget mera framåt än innan för att den ska lägga i en växel. Det är inte så kul när man ska försöka lägga till och dylikt. frown
Idag så hittade jag lite grå sörja, dvs olja vatten i durken under motorn och det verkar inte komma från motorn vad jag kan se.
Kan det vara så att det är drevolja som tagit sig in i motorrummet och kan det vara därför den växlar så dåligt? Dvs att det är vatten i drevet också?
Tacksam för svar! smiley
Hej.
Kolla med oljestickan om du har vatten i drevet. På 100A är det öppet från drevet ut till bälgen och tätar inte tätningen in mot motorn så kan nog oljan komma in i motorrummet. I övrigt bör du kolla om växelföraren är nedsliten. Ta bort växelmekanismen för att se hur den ser ut. Var försiktig så att nålarna i nållagret inte försvinner. Se även till att reglage och kablar fungerar som de ska.
Ingemar
tack för tipsen!
Ska lyfta upp båten idag och se över sakerna lite nogrannt. :)
Det var som befarat.. vatten i drevoljan. :( Kan bara hoppas det bara är gummibälgen som gett upp.
