fredag 29 augusti 2025
Flipper12
Bensinplågad
Har idag, igen, tvingats ta isär och blåsa ren min Edelbrock marinförgasare efter att tappat tomgången. I flottörhusen (och de finare kanalerna, därav störningen) ligger något som ser ut som små flarn. När man tar dem på fingret löses de upp, påminner om smält honung. Någon som har liknande erfarenhet, någon teori eller, allra helst, ett förslag på lösning? Den rostfria tanken ser fräsch ut när jag lyser ner i den. Jag har riktiga bensinslangar och två (2) vattenavskiljande filter, ett med glaskopp och ett sådant där som ser ut som ett oljefilter. Dessutom har jag in-line finfilter i metall nära förgasaren. I övrigt går motorn (Ford 351W) perfekt. Båten ligger en hel del, men det gör ju många båtar - vad i hela friden kan det bero på? Jag tankar på olika sjömackar här i Stockholms-trakten men oftast i Skurusundet.
Låter som kristaller i bensinen som bildas under vintern om du har soppa i förgasarna.
Visst, så kan det absolut vara, har därför plockat hem & tömt förgasren de senaste vintrarna. Men nu, mitt i sommaren, medan båten ändå används - och så dyker fenomenet upp i alla fall. Någon ting måste göra att detta guck fälls ut i bensinen, frågan är bara vad? Nu senast hade jag dessutom förbrukat bortåt 110 liter soppa på en tur i skärgården när den gick fint, problemet dök inte upp förrän jag närmade mig hemmahamnen. Det var alltså denna gång ingen bensin som stått i förgasaren vi talar om.
Har problem med en spridare på min bil, och kompisen pratar om alkoholen som finns i dagens bensin och att de kan bildas socker av alkoholen... kan det vara något sådant..?
