tisdag 03 februari 2026
Gäst Mattias
Synpunkter på Four Winns / Sunbird
Gäst Mattias
Jag är en hittills båtlös människa som går i tankar att köpa mig en DC. Har begränsad budget (150 000) och är ute efter en båt i 20-fotsklassen med inombordare och ca 2 bäddar i ruff. Jag är inte ute efter nåt fartmonster, utan en ok båt att åka på en eller tvådagsturer i mälaren/skärgården med. Ett annat krav är att den skall vara ganska öppen, så det går att njuta av de få soltimmar vi har. Mina krav gör dock att jag hamnar på sena 80-talare som regel. Har i det närmaste blivit avskräckt för bayliners från den perioden pga negativa kommentarer. Däremot har jag hittat två intressanta objekt: Sunrunner 208 -88 (135hk merc) Fourwinns 205 -88 (225hk johnsson) Tyvärr är det näranog omöjlligt att hitta nån info om dessa båtar. Är det nån här som har några erfarenheter av Sunbird / Four Winns? Alla synpunkter mer än välkomna!
Gäst Mattias igen
fort men fel blev det.. Den första båten är en Sunbird 208 och inget annat...
Gäst Mange
Jag köpte en Four Winns Sundowner 205 -89 med Johnsson 175hk V6:a för en vecka sedan. Helnöjd så här långt. Drar rätt mycket soppa 1,5-2L per distans. Men den går väldigt stabilt i vattnet. 43 knop har jag varit uppe i. Går bäst och snålast runt 20-25knop. Mycket trevlig båt som man inte behöver skämmas i direkt. Stora öppna ytor och en lagomt stor ruff med sovplats för 2 vuxna samt en i soffan aktertill. Dock är kapellet något att se upp med, mitt är väldigt slitet och jag har inte hittat nån bra kapellmakare ännu. Jag gav 114 000kr för den, och det tycker jag är väldigt mycket båt för pengarna.
Har ägt en FourWinns 205 med en 140hk motor och jag tycker att det är en otroligt bra båt för pengarna. Grov sjö är inga problem i 30 knops fart. Om du tycker att den är stor nog och är välskött så köp pronto. Kolla bensintanken och dess rör noga. De ligger lite tokigt. Min hade även problem med luftningen på tanken, det var svårt att fylla tanken fort. Original tanken är svår att lyfta ur för rillorna som sitter skruvade över. Detta behöver göras vid rengörning av tanken för skvaller hålet är för litet. Akterspegeln får inte vara skadad i ovankant för då rinner det rakt in och kan frysa sönder den på vintern. Det skall sitta en stål list över som är skruvad. Lycka till
Problemet är försäkringen när man har utombordare !
kostar onödigt mycke !!
jag skulle rekomendera en Chris Craft 210  INTE LTD UTFÖRANDE
Jag har titta på flera här i stockholm och skulle kunna tipsa om en .
Först tar vi dom du INTE ska ha ..
http://www.blocket.se/vi/12521144.htm?ca=11_s
junk !!!  mycke renovering
http://www.blocket.se/vi/13045047.htm?ca=11_s   tyvärr inte titta i , såg sliten ut bra på håll !!
http://www.blocket.se/vi/13134081.htm?ca=11_s  titta på denna ..junk !!!
DENNA ÄR FIN !!!
http://www.blocket.se/vi/13096121.htm?ca=11_s   BLAND MINA FÖRSTAVAL!!!
http://www.blocket.se/vi/13142883.htm?ca=11_s  NY MOTOR DREV !! BARA EN SÅN SAK  ( gissar att den kan gå för 150 ..)
OCH SJÄLV KÖPTE JAG DEN FINASTE ..HAHAHAHAHAHAHHA
ta en titt som sakt var , och lycka till.
//JCC
