Stoffe79 0 Postad 29 Juli , 2012 Om någon har den här typen av diesel motor därute så skulle jag vilja veta om eran timmätare också går om man bara vrider på tändningen? Känns ju lite konstigt, den borde ju bara gå när man startar motorn eller? Som tex Igår när jag var nere och meckade med båten så hade jag ju på tändningen i 5 timmar för att kolla div instrument och då gick lixom 5 timmar på timmätaren. Känns bara väldigt konstigt, eller brukar det vara på det här sättet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vilse 13 Postad 29 Juli , 2012 Jag har en Yanmar 2YM15 och vad jag kan se går klockan när signallamporna tänds och summern ljuder. Enligt manualen visar den gångtimmar men å andra sidan tillhör det ovanligheterna att ha matningen på starmotorn timme efter timme. Visst kunde klockan kopplas till laddningsrelät men normalt slår man på ON och sedan Start. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
