lördag 13 juni 2026
Whiskey
Då va det dags igen, B20 som vägrar starta... Suck!
Hej. Vänder mig hit igen eftersom jag fick så bra respons senast när min motor vägrade kyla ordentligt. Nu vägrar den starta, Va ute i helgen och körde, lät hur bra som helst, gick hur bra som helst. Nu när jag några dagar är det ere igen och ska starta upp maskinen för att se att den går att lita på så hoppar den igång först klockrent.. I en minut ungefär går den, men sen dör och förblir tvärdöd, eller a, startmotirn går fint men den vill inte hoppa igång. Det som är gjort är att kontrollera att bensin når båda förgasarna, dom är bortplockade och rengjorda, kör med ny fräsch bensin stift är nya tänder bra. Inget skit i soppafilter. Har någon några bra idéer? MVH
har du stadig gnista  om du  testar  stiften löst?  om du  harvar på startmotorn lite längre tid   blir stiften blöta dvs  surar motorn ner sig? eller är dom snustorra?  vilket skick är tändkablar  strömfördelarlock rotor o brytarspets?    då du plockade isär förgasarna fick du ihop allt rätt?
Ja jag har stadig gnista, inget konstigt där. Stiften blir sura och luktar bensin, testade med nytt fördelarlock upplevde att problemet kom efter det ( inbillning) för så bytte tillbaks till det gamla. Det övriga grejer är i ok skick men väl använt om man säger så.... Stiften blir aningen sotiga / svarta dock.
du har inte råkats kasta om tändkablarna  för de låter som tändfel  då stiften blir sura    eller lyckats  flytta fördelaren   nått skumt e de på tändsidan iaf  hade de vart soppa hade stiften inte vart sura
Nja tyckte att ja va rätt nogran med att hålla koll på kablarna. men visst är det inte omöjligt att jag fumlat till det med ordningen där. hur får man reda på vilken som ska sitta vart på enklast möjligaste vis Tack också för den fina responsen på mina frågor!
tändföljden ska va 1342  o går moturs om ja inte mins fel   ettans läge har man  normalt vid ett jack inslipat  i strömfördelaren  om man lyfter på locket ser man jacket
Senast ändrad av darkien | 16 juli 2012 | 21:14
Har du bytat kondensator? Min vägra starta förra sommaren och det var det som var felet.
