Pentax 724 Postad 10 Juli , 2012 >http://Denna snipa skulle motorn monteras av för att säljas, skrovet skulle eldas upp, vilket jag och några andra tyckte var synd så vi tog hand om objektet. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Juli , 2012 Vagnen eller vad man nu ska kalla anordningen som snipan stog nej snarare låg på var nästan 4 meter bred, så vi fick gå loss med vinkelslip och svets för att kunna flytta ekipaget, passade även på att förstärka lite med lite material som just fanns tillhands. Kalle Senast ändrad av Pentax | 10 juli 2012 | 12:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Juli , 2012 Det visade sig att motorn var sönderfrusen så därför ansåg förra ägaren att den var osäljbar. Men efter lite svets på motorn med så ska den kunna funka några år till. Senast ändrad av Pentax | 10 juli 2012 | 12:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Juli , 2012 Den sönderfrusna motorn efter svets. Senast ändrad av Pentax | 10 juli 2012 | 12:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 10 Juli , 2012 Ser ut som ett fint projekt, fortsätt gärna fylla på med bilder och detaljer. Jag älskar projekttrådar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 Juli , 2012 Så har motorn fått en låda att bo i. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 12 Juli , 2012 rengorde tanken och vattenavskiljare idag detta är vad jag hittade. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 12 Juli , 2012 Bytte även zinkanoder, undrar från vilken tillverkare denna kommer så avnött som den är ; ) Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 Juli , 2012 Den rensade tanken har kommit tillbaks på en ny uppfästning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 Juli , 2012 Nytt filter från min favoleverantör i den renoverade vattenavskiljaren som nu har hamnat på motorn med ett nytt fäste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 Juli , 2012 En bild på motorn, lite nya slangar sedan blir det start, spännande att höra hur den går, vi har ju räddat den från skrot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 13 Juli , 2012 Om du målar den så håller den läänge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 Juli , 2012 Bra tipps! Kan det funka med Falu rödfärg? Den är ju en biprodukt från koppar, så den kanske även hämmar beväxning. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 Juli , 2012 Rapport från dagens startförsök; vid första försöket gav startmotorn mycket lågt varv och det rök från den, efter demontering och öppning av startmotorn konstaterades att den varit under vatten, full med rost och erg kolen satt som berget, rengörning smörjning och fila till kolen och skruva ihop, nu var det helt annat varv på motorn och den hoppa igång förvånandsvärt lätt. Efter ca en timmas provkörning kunde vi konstatera att det enda vi behöver åtgärda på motorn är nya packboxar i impellerpumpen då den läcker vatten i skvallerhålet på undersidan, och att det behövs en mycket liten svetsning till på blocket där vi svetsat tidigare. För övrigt gick motorn mycket bra utan några missljud eller andra egenheter, så vi är nöjda med dagens arbete och provkörning. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Juli , 2012 Motorlådan har fått färg och ljudisolering, så nu har motorn fått flytta in efter att ha varit uteliggare jag vet inte hur länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Juli , 2012 Länspumpen var inte i bästa kondition. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Juli , 2012 Men efter någon timmas mekande kan den göra tjänst ett tag till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 25 Juli , 2012 Ny relingslist monteras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 25 Juli , 2012 Sjösatt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 25 Juli , 2012 Stolta skeppare på premiärturen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 26 Juli , 2012 Härligt jobbat Kalle! sådana här trådar gillar jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst jonten Postad 26 Juli , 2012 vilket fynd och vilket proffsigt jobb! är den plastad? mvh jonte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 Juli , 2012 Nej det är ingen plastad träbåt, utan plast rakt igenom. Vi tackar och bockar. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
