fredag 26 september 2025
Edberg
Hostande sötvattenpump
Hej, har en SAGA 27 och problem med sötvattenpumpen som hostar och därmed skvätter vatten långt utanför diskhon/handfatet. Hjälper inte att skruva på max, det har jag testat!
Har någon ett tips vad det kan vara och vad jag kan göra?
Janne
Avtar hostande när vattenkranen har stått äppen en stund? Troligen luft sosugs in, eller trasig impeller/pump
Gör den även detta när vattentanken är full?
Vår hostar när mätaren närmar sig 1/8 av full tank.
Om du fyller tanken full och sedan sätter på alla kranar (både varm- och kallvatten) en stund så att all luft försvinner från slangarna så kanske hostningarna försvinner..
Mvh Fredrik
Min hostar oxå när pumpen drar in luft när tanken nästan är tom. Har du fullt i tanken och den hostar ändå så drar pumpen garanterat tjuvluft någonstans. Kan oxå vara så att det sitter nått skit i  tanken att det är lättare för pumpen att dra in luft än att suga vattnet!?!
/Nils
