folkew 0 Postad 1 Juli , 2012 Halkskyddet på gelcoaten på min Ryds är ganska smutsigt och missfärgat. Med maskinen som jag använder till resten av båten är det omöjligt att göra rent halkskyddet, så idag när jag ändå hade tråkigt så testade jag (på en liten yta) polermedel och en tandborste. Tyvärr blev det lite för bra, så nu måste jag gå över hela båten men jag vill ju inte göra det med tandborste. Är det någon som har förslag på något som går snabbare än tandborste????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Juli , 2012 Jag gör rent mitt halkskydd med en rotborste (skurborste), den är större än min tandborste i vilket fall , tar en timma max för hela däcket. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
folkew 0 Postad 1 Juli , 2012 Rotborstar brukar ha lite stora borst. Men du har rätt, jag behöver bara hitta en större borste med lite mindre strån... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 1 Juli , 2012 Nagelborste eller en diskborste fungerar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 1 Juli , 2012 Har du testat med högtryckstvätt? Första gången jag testade det på rutmönstret på min Stortriss blev jag nästan chockad av hur vitt däcket egentligen var! Många förespråkar ju även oxalsyra till diverse rengöring av gelcoat. Det har jag inte testat ännu men ska göra det framöver. Det borde ju funka utmärkt på halkskyddsmönster. Du skriver i trådens rubrik Rengöra och polera halkskydd...du ska väl inte polera det? Då faller ju själva tanken med halkskyddet... Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
folkew 0 Postad 1 Juli , 2012 Kunde du se båten skulle du förstå vad jag menar. Jag vill polera på samma sätt som man polerar slät gelcoat för det är inte bara smuts i fördjupningarna utan även oxid och små svarta porer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 1 Juli , 2012 För en som inte tillbringat så mycket tid på en Ryds, vad är det för typ av halkskyddsmönster på dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 2 Juli , 2012 Prova med Jif (Vim ) rengöringsmedel Eller prova med Turtle plastmöbeltvätt. Otroligt bra rengöringseffekt på vit gelcoate Inte polera då halkmönstrets effekt försvinner och blir halt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 2 Juli , 2012 Du kan sedan med fördel använda ett vax som är avsett för halkskyddsmönster, blir mycket lättare att hålla rent, jag använder LeFants vax för detta ändamål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 2 Juli , 2012 Jag har också använt LeFant:s vax för däck med mycket gott resultat. Även däcket måste ju skyddas mot UV-strålning mm. Jag upplever att breppet blir bättre både i vått och torrt med och utan skor. Det jag hört - och även uppmärksammat själv - är att man får vara lite försiktig för att inte få på för mycket vax. Funkar bäst med trassel och inte för mycket vax i. Bättre att väta trasslet ofta. Lite flammig blir det ändå, men det går bort. Man kan också polera vartefter med mjuk rotborste, heter väl egentligen panelborste. Mackey Senast ändrad av Mackey | 02 juli 2012 | 15:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
folkew 0 Postad 2 Juli , 2012 Struktur i gelcoaten. Lägger upp en bild så du kan se. Smuts försvinner väl med högtryck men ser du de små svarta prickarna, de sitter lite värre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 2 Juli , 2012 Jag skrev det tidigare och gör det igen om det inte gick ända fram. En ångtvätt och algrengöringsmedel tar bort dina svarta prickar. http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad-och-tvatt/Maskiner/Angtvatt-84059/ http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengorning/Fasadtvatt-367202/ Senast ändrad av pseudonym | 02 juli 2012 | 23:19 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
folkew 0 Postad 2 Juli , 2012 Är jag blind eller menar du någon annan tråd? De små svarta prickarna sitter här och var på båten i små porer och går inte att polera bort så ångtvätten ska jag definitivt testa och sedan är det väl bara att hålla porerna fulla av vax. Frågan är bara var porerna kommer ifrån, är det resultatet av dåligt underhåll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 3 Juli , 2012 De svarta porerna är troligen skit eller svartmögel. Prova med plastmöbeltvätt. (se bild, 79 kr på Jula, finns säkert på manga andra ställen också ) Vita plastmöbler brukar se ut sådanna också. Läs på flaskan och gör så som de beskriver så blir det troligen rent utan massa dyra apparater. Använd skyddshanskar (utan handskar blir man även väldigt ren om händerna) För att riktigt komma ned i porena kan man använda en rotborste eller en nagelborste. Ytan blir inte hal efteråt men utan skydd så blir den lätt smutsig igen. Alternativt tvättar du igen då den blivit skitig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 3 Juli , 2012 De svarta prickarna kan vara att laminatet tittar fram under gelcoaten. I så fall hjälper ingen polering i världen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
morph 0 Postad 3 Juli , 2012 Kan rekommendera en nylonborste från biltema (lite större än en tandborste ..) samt ett medel som heter super clean (allrengöringsmedel) det tar sitt lilla tag men det mesta försvinner ganska fort.http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Handborste/Putsborste-20317/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 3 Juli , 2012 Vi trodde vi hade massor av (många hundra) gelcoat-urslag på däck i våras, men det visade sig vara grågröna lavar som växt fast hårt som fa... på däck. Vi provade det mesta, men det slutade med att vi borstade hela däck med en stålborste i mässing. Det var det enda viset att få bort skiten, men det var enklare än att laga hundratals hål i gelcoaten. Sedan LeFants däcksvax som jag tidigare lovordat. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
