tisdag 26 augusti 2025
chrille1094
Volvo penta bluddrar och dör på höga varv
Hej jag har ett problem med båtmotorn. Volvo penta 3.0 GS PNCA.
Den gick fint och felfritt ett antal timmar innan vi slog i en http://biltema.se/sv/Bilvard/Ovriga-vatskor/Super-Gas-Treatment-36640/ bräsnletillsats. Då började motorn bluddra och dör när man kör fullgas ett par sekunder.
Sedan så öppnade vi och tvättade förgasaren, bytte slangar, bränsle filter. Det hjälpte inte, så vi öppnade upp bränslepumpen och rensade den och filtret. Då fungerade båten felfritt i 1,5 timme. Då började problemen med att den bluddrar och dör på för höga varv. Det går alltså köra båten på lägre varv.
Vi har tankat ca: 50 liter sen vi slog i tillsatsen men inte kört motorn så mycket. Har du någon aning om vad det kan vara för fel?
Mvh Chrisopher
Att den går på lågt varvtal men inte orkar på högre kan tyda på att den inte får tillräckligt med soppa. Du kan ju kolla bränslefiltret igen och även allting före filtret, dvs tank, slang/rör. Det kan i vissa fall finnas något grovfilter, typ sil eller liknande, ut från tanken.
Att detta skulle ha samband med Biltemas tillsats skulle jag gissa bara är slumpen, såvida inte det lyckats lösa upp något klet i tanken, men det är väl knappast troligt.
/Zwen
