YllasEllo 0 Postad 26 Juni , 2012 Hej, Har bytt topplockspackning och ska montera toppen och nya packningen. Eftersom båten ligger i sjön och motorns bakre del delvis är monterad under akteröverbyggnaden går det inte att montera styrpinnar för topp och packning. Toppen måste skjutas in med 5-6 cm marginal över cyl 4a. Är det någon som har erfarenhet av detta? Kan jag montera packningen utan styrpinnar och ändå få den rätt? eller måste motor tas ur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 26 Juni , 2012 Hej. Självklart kan du montera toppen utan styrpinnar. Var försiktig när du lyfter på den så att inte packningen skadas. Sätt i en skruv i ett hörn först litet löst och sedan en till. plocka sedan i alla skruvar och justera toppen så att alla skruvar går lätt att skruva i för hand innan du momentdrar. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YllasEllo 0 Postad 27 Juni , 2012 Tack för ditt svar. Ska montera i morgon. Tror att det är extra viktigt att min packning kommer rätt efterspm några av kylkanalerna erroderat en del genom åren. Kör med en 2mm packning ( satt också tidigare) eftersom det finns kratrar i godset kring några kylkanaler. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
