torsdag 13 november 2025
guzztav
Skruvar i mahogny
Är lite osäker om hur man får gamla skruvhål att nypa om skruven, vill helst slippa förborra då det är svårt att komma åt nere vid sittbrunnsdurken. Kan man peta i plastiskt trä eller måste det vara epoxy i gamla slitna skruvhål, det gäller att få durklister att nypa fast. Epoxy blir väl stenhårt att bara skruva i utan förborrning?
Tacksam för synpunkter!
Guzztav
Ett gammalt, beprövat och välfungerande knep är att först trycka in en tändsticka i gamla skruvhål så fäster skruven igen. I en båt kan det vara bra att mätta tändstickan med fernissa eller epoxi innan så att det inte börjar ruttna. Det behöver inte vara en tändsticka, man kan givetvis tillverka egna stickor av samma trä som man vill fixa hålen i om störs av att ha fel träslag i hålen.
Fred
Man kan gå upp en dimension på skruven också...
Bästa träslag att fixa hålen med är  Lärkträ, förborra hålen så att skruven försvinner in i träet.
Gör sedan träpluggar av Lärkträ ,  doppa dem i epoxy ,
dessa slår du in med en träklubba och låter torka.
Sedan är det bara att slå av dem med ett stämjärn!
Skruven blir då vattentät! Fast det visste ni säker redan...cheeky
