smedsbo106 0 Postad 21 Juni , 2012 Om det står deplacement 600 kg, kölvikt 250 kg, betyder det att båten väger 850 kilo, eller ingår kölvikten i de 600? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 21 Juni , 2012 Deplacement är den vikt av vatten som båten tränger undan. Alltså ingår kölvikten i dina 600 kg. http://sv.wikipedia.org/wiki/Deplacement Senast ändrad av pseudonym | 21 juni 2012 | 18:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Juni , 2012 Sen kan ju det där med vad som står i diverse papper va en sak. Verkligheten kan va en helt annan. Den enda båten jag kollat var min havsfidra. På Brochyren från Fisksätravarvet står det deplacement 1 400 kg. Vid ett tillfälle när jag sjösatte med kranbil bad jag chauffören köra vägen om LBC`s våg. Efter att ha sjösatt båten bredvid vågen vägde han bilen och skillnaden var 1750 kg. Då var all fast inredning med och mast och bom. Sen kommer det ju till en massa prylar. Säkert mellan 500 och 1000 kg. Det därmed 1400 kg för havsfidran är säkert en ren skrivbordsprodukt i samband med konstruktionen. Det finns ett lokalt talesätt här ute i obyggden. Det var en som läste nåt i tidingen som han regaerade strakt mot och utbrast indingnerat;Man kan väl inte trycka lögn!? Dessvärre har man ju konstaterat genom åren - jo - det kan man. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smedsbo106 0 Postad 22 Juni , 2012 Ok, tack! Då är jag lite klokare. Senast ändrad av smedsbo106 | 22 juni 2012 | 14:47 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
