heading 0 Postad 19 Juni , 2012 Har två plottrar. En Garmin/Ekolod med extern antenn på targan och en Lowrance med inbyggd monterad på panelen. Garmin visar fart som stämmer i stort med den analoga klock speddometern. Lowrance visar i snitt ca 3-4 knop, ibland mer, lägre fart. Lowrance är helt ny. Skall den kalibreras på något sätt? Om den visar avvikande fart så kanske inte resten stämmer heller? Någon med erfarenhet av detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 19 Juni , 2012 Låter märkligt. Det kan inte vara så att din Garmin och din analoga visar miles per hour medan Lowrance visar knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 214 Postad 19 Juni , 2012 Du har inte ställt någon av instrumenten på engelska miles per hour i stället för knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heading 0 Postad 19 Juni , 2012 Tack för tipset. Så är det naturligtvis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
