måndag 08 juni 2026
Gäst
Vatten från kring ena tändstiftet Evinrude
Gäst
Hej. Det sprutar vatten från ena tändstiftet när utombordaren är i drift. Kan det vara kylkanalen i cylindern som är paj eller en packning?
Senast ändrad av Jan99 | 14 juni 2012 | 15:43
Frysskada?
Är tändstiftet åtskruvat måste det vara en spricka i topplocket eller?
Gäst
Tack för svaren. Om det nu är kyl mantelpackningen, vilken packning är det på bilden? Är den svårt att byta?
mvh
Ska du byta kylmantel.packningen så ska du överhuvudtaget inte plocka bort toppen, för då får du ju byta topplockspackningen oxå.  Ta kylmantellocket en gång å utgå därifrån, vad du isf behöver göra sen. De e egentligen tum nycklar som gäller men till kylmant. kan du använda 11:ans nyckel. Skrapa bort gammla packningen å gör rent innan du sätter dit den nya. Korsdra när du sätter tillbaka locket, börja från mitten.
Mvh Carolina
Gäst
Hej, kylmantellocket är det locket som sitter överst (innan)packning nr 3? Vill bara dubbelkolla så man inte skruvar av fel.
Nr3
Se till att packningens anliggningsytor är rena och hela.
Dra inte för hårt på skruvarna om det är typ M6 storlek.
Dra skruvarna korsvis vid montering.
