Gäst Nicke Postad 13 Januari , 2005 Hej funderar på att köpa en terhi båt. Hade tänkt köpa en 4110 och undrar om det är nån som vet nått om denna båt? Kvalite? Hur de går i sjön mm Var görs de? Mvh Nicke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crew 0 Postad 13 Januari , 2005 Dom byggs i Finland, mer vet jag tyvär inte, men här är en länk till deras hemsida. http://www.terhi.fi/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cole 0 Postad 13 Januari , 2005 Jag har ingen erfarenhet av Tehri själv men det står lite i denna länk. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=18328 Mvh Cole Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BerraS Postad 13 Januari , 2005 Hej Har själv ägt en Terhi 415R en gång i tiden. Liten o snabb båt hadde en 40 Hk på min o den flög över vattnet! Ganska platt botten, så den va inte så bekväm i vågorna,mne vad kan man förventa sig av en såpass liten båt. Kvaliten på själva båten va kalas,dom använder en särskilt plast (ABS?) vid tillvärkningen så dom blir mycket stabila. Plastiga inredningen va inte av någon högre kvalite, sittsarna sprack effter ca 6 mnd. Japp. alltid något!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Nicke Postad 13 Januari , 2005 Funderar på en 6020 eller nordic eller va den nu heter. Med styrpulpet iallafall är ju lite större så det lutar åt den nu. Nån som har erfarenhet av den? MVh Nick Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Gustav Juliusson Postad 13 Januari , 2005 Hej, jag har hört att dom ska gå kasst i vattnet. Specielt Micro Fun som jag sj tycker är lynnig.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lindqvistarn Postad 14 Januari , 2005 Tjaa, va kan man förvänt sig av tre meter båt? Terhis båtar är stryktåliga, säkra och relativt stabila men närmast omöjliga att reparera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst fredrik Postad 11 April , 2005 tjena jag såg att du var nyfiken på en terhi. Jag har ju frågat lite om en bigfun här innan. Vet inte om du läste om det. Vi var ju lite inne på den båten som du tänkte köpa. Och jag tror det är en väldigt bra båt faktiskt. Jag tycker dom e mycke prisvärda också faktiskt. Jag köpte ju den här som e lite större då.big fun som den heter köpte jag för att den gick väldigt bra i sjön för att vara så liten 4,70. Väldigt stabil och kanonrolig att köra. Absolut inte rank heller. Så jag har putsat upp den nu o ska snart sjösätta....längtar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalle Postad 13 April , 2005 Hej. Farsan har haft en Terhi i ca 10 år. En vanlig standardeka. Den är kanon, stabil men lättrodd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fahlqvist 1 Postad 14 April , 2005 Hej Terhi är en finsk båt med dubbla skrov med en sandwich fyllning mellan skroven. Den är därför osänkbar och självlänsande obelastad. Går alldeles utmärkt att laga med med ett medel som heter Terhi Fix. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elanen 0 Postad 14 April , 2005 Ingen vidare båt. Theri är byggda i ABS plast som är ömtåligt. Är också svåra att laga. Våran Micro Fun sprack i durken. Alldeles för klent byggda. Är inte samma styrka som vanligt glasfiber. Gamla modeller blev gula av ultraviolett ljus. Skulle aldrig köpa någon av deras modeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
