tisdag 24 februari 2026
ljunghall
Motordata till plotter från TAMD41?
Vilken data kan man få ut från en VP TAMD41 till en plotter? Var hittar man ett NMEA-interface? Jag hittar inget när jag googlar. Jag letar väl på fel sätt, gissar jag. Vad kostar ett slikt?
Finns nog tyvärr inte så mycket data i en 41:a
Vad är det du skulle vilja se då?
Bränsleförbrukning, temperatur, varv, annat man vill veta som har med motorns gång att göra.
Det du kan göra är att koppla in en extern flödesgivare på bränslet för att se förbrukningen. Nu vet jag ju inte vad du har för plotter, så inte heller vilken givare.
Någon info från motorn kommer du inte att få, då den inte har någon styrenhet eller liknande som skulle ge ut NMEA.
Och hur ska man fixa det med en extern flödesgivare på en diesel med returledning?
//Snurran
Det ska vara två sensorer, en på inkommande och en på returledningen och en modul som är gjord för att räkna på detta.
Henrik
Så hur knepigt är detta? Jag är inget vidare på sånt här.
Kan man göra det själv om man är lite händig? Är det stora ingrepp vi pratar om?
om det är bränsleförbrukning som är mest intressant så finns det ett system att beställa på emco.nu
bifogar en bild på sensor som är monterad i motorrummet till en aqad40 motor, har fungerat bäst på denna plats för mig, orginal vattenavskiljare fungerar som utjämnare av flödet,  den andra sensorn sitter närmast bränsletanken.
henrik
Senast ändrad av henriknil | 05 juni 2012 | 23:33
Som sagt dubbla givare!
Ett annat alternativ som borde fungera är att dra returledningen tillbaka till förfiltret, givaren säts då på ingående ledning (mellan tank och förfilter)
Enda egentliga nackdelen med det är att temperaturen på bränslet stiger aningen, men i detta sammanhang är det obetydligt skulle jag säga. Sett ett flertal Installationer som ser ut så och fungerat felfritt så.
