torsdag 23 juli 2026
Gäst Anders
Svårstartad Honda F75
Gäst Anders
Jag har en Honda F75 -99. Det är väldigt svårstartad när den är kall. Efter ett antal minuters juksande med choken så startar den. När den väl är varm så är det inga problem att starta den. Är det någon som har någon ide vad det kan vara/vad man kan göra? Kan det vara tändstiften?
Gäst Gustav
Hej, testa att byta tändstiften, kanske kolla bränslefiltret med. Om den inte är servad är det nåt som rekomenderas i och med att det är en fyrtaktare.
Hej Har själv en Honda 50 hk, 4-takt. Den kräver maxchoke i starten annars vill den inte vara med. Det skall tydligen vara så (enl expertisen). MVh Laand
Gäst P
Ja har en mariner 50 hk 4-takt. Inga problem utan bara vrida på nyckeln o den går igång i vilket väder som hlest, utan att choka!
Gäst Kalle
Till P Då är din motor felinställd. Finns anledning det finns choke på motorer vet du..... Drar nog ganska bra med soppa när den blir varm med andra ord. det är dum som betalar (bensin).
Jag har en BF 90 -01, Är det kallt ute så måste jag dra upp spaken max, vrid på nyckeln startar direkt, släpp spaken och håll den på 1500 rpm 1 minut och sedan iväg. Har du kollat så att choken fungerar, jag vet inte hur man gör men... Lägg in samma fråga här http://www.fendern.se/propeller/index.php?act=Search&CODE=getactive Tror att något likn. har varit uppe tidigare....
pumpa upp blåsan på bensinslangen så att den blir stenhård sedan full chok så startar den säkert direkt om den är servad och har bra stift
Gäst Jeppe
Ge fullchoke det är det ända rätta på Hondan, varva sedan ca 3000 varv när ni värmer upp motorn, en bra tumregel är: Varmkör lika många minuter som det är minusgrader.
