måndag 09 februari 2026
nimbus300
Hjälp tack!!! Mercury Optimax 150
Hej, tacksam för alla svar.
Har en Mercury Optimax 150 hk -2003, sjösatte i går och åkte 5 min till båtplatsen, märkte i slutet av resan att den inte gick som den skulle, fick även ett larm i alarm i instrumentet dock inget vaning tjut. Kolla på smart craft instumenten men allt ok olja, kylning, temp.
Lyfte av kopan och motorn gick som en traktor, plus att det va mycket sot när jag lyft av plastkåpan över svänghjulet.
Jag bytte kompressorfiltret (luftfilter) under plastkopan innan jag sjösatte och den kåpan hade lossat medans jag körde, men va kommer allt sot ifrån . har satt dit det igen men vågar inte starta, va ju sot ner där motorn tar luft och runt svänghjulet och akterut mot kompressorn tror jag det är .
Kan inte få fram någon felkod på instumenten bara att den larmar
Någon som vet?
Tack
Tändspolarna på de där optimaxerna brukar ju gå och kan ge lite olika felsymptom har jag läst. Cranka och se om du har gnista på alla stift kanske.
