torsdag 23 juli 2026
lindererik
varvar upp i starten
Motorn Mercury 80hk -83
Vid start så verkar det som den varvar upp och sen får grepp man känner att dragkraften ökar, Vad kan det bero på ?  kav-plattan går precis vid vatten ytan den glider på ytan men inte så det stänker. Samma sak vid kraftig sväng den går upp i varv.  Botten är av V-form och den vid planing ligger nästan på vatten ytan.
Vad jag kan se så är det lång rigg, Jag funderar på om jag måste sänka motorn mer, men det går inte mer utan att såga i akterspegeln.
Det måste vara att du har kort rigg o du ska ha lång rigg mvh tutte
Jag ska mäta när jag kommer hem, men den ser ganska lång ut. Går det att kapa av lite av akterspegeln om jag inte får tag i en lång rigg ?
Beskriv gärna hur jag ska mäta både på båten och motorn, hittat olika svar på detta.
Min akterspegel är 53cm
Om jag mätt rätt så är riggen 47cm
Har 2cm mellan kav-plattan och kölen
Kan det vara propellern som har fel stigning ? Tror det står 17P
Kan man skära av lite av akterspegeln där motorn hänger ? kanske sänka några cm ?
Bakänden på båten går ytp på ytan vid planing.
Senast ändrad av lindererik | 18 maj 2012 | 15:31
Senast ändrad av lindererik | 18 maj 2012 | 15:55
Kolla upp så det inte är propellern som slirar på navet, detta leder också till att varvtalet ökar och kraften minskar vid stor belastning, som vid start. Om du har möjlighet, testa en annan prop.
Fred
kan man testa om den slirar med handkraft ?
Sen med dom måtten jag har på riggen klassas den som lång rigg ?
Nix, gör två märken mitt för varandra med färg t.ex. Ett på proppaxeln och ett i pereferin, på ett blad t.ex. Kör. Om de rört sig inbördes är navet paj. Kan ev. repas, men det är ett verkstadsjobb.
Då ska jag testa imorgon, Men om det EJ är propellern så måste det ju vara att den suger luft, och om nu jag redan har lång rigg så är det bara att sänka akterspegeln lite ? Hur mycket skulle räcka ?
Om kavitationsplattan ligger i linje med botten har du rätt rigglängd. 53 cm är lång rigg.
Uteslut en felkälla i taget. Flintsones tips är bra.
Kalle
så nu har jag kollat propellern, inge slir på den, såg också att det gick att flytta ner pinnen till motorn ett hack till, verkade som det blev bra nu.
