torsdag 11 december 2025
Crusier
termostatfråga Aq110 B18 Arbetstemp separat kylning?
Hejsan!
Har en aq 110 (senare prod.) med separat kylning.
Oljetempen går bara upp till en 60 grader.. vilket tycks vara lite.. eller vad borde den ligga på? Vattentempmätaren står i mitten.
Termostaten jag har nu öppnar väl vid 54 grader, och det ska det väl vara på en vanlig aq110. Men nu har jag separatkylning. Är det bättre om jag byter till en termostat som öppnar vid 88?
/R
Hej av vad jag förstår så rekommenderas en termostat som är fult öppen vid 60 även för glykol kylda VP motorer (AQ110-130, m.fl.) detta trots att bränsleförbrukningen är högre och emissionerna skadligare vid lägre drifttemperaturer dessutom ökar bl.a. cylinderslitage och även motoroljan får stryk, delvis p grund av mer bränsleuppfetning o delvis på grund av att den går lite kallare så att kolväten o vatten ej dunstar bort snabbt. Jag är ingen expert på området men om oljetempen är bra så ser inte jag några problem med att ha en termostat med högre öppnings temperatur.
//Ronny
