lördag 31 januari 2026
Lundholm90
Johnson 60 1990, glappt relä
Har en Johnson 60 VRO med ett glappt relä som jag antar sköter tilten. När motorn är avstängd och jag försöker höja/sänka motorn händer inte mycket, drycker jag däremot på relät samtidigt som jag tiltar så funkar det. Samma sak när motorn är igång så går det att tilta för det mesta.
Det känns som relät sjunger på sista versen? Vet någon en bra återförsäljare i Stockholmsområdet där man kan beställa sådana här reläer?
Tack på förhand!
F
Dessa relän är dyra. Kolla först att det inte är anslutningar till relät som är dåliga. Om detta inte är problemet så försök att öppna och laga relät. Rengör kontakten/erna och kolla lödningar/anslutningarna i relät. Om det inte hjälper med 5-56 och puts med en ren trasa i kontakten så dra en bit av ett fint våtslippapper ett par gånger mot resp. kontaktyta. Grovlek 1000 - 1200 funkar bra. Gör sedan rent igen. Jag tror att sannolikheten att relät går att laga är mycket stor och det kan hålla i många år efter detta.
