fredag 13 februari 2026
Nellie66
Mercury 50 hk uppgradera till 60...
Hörde att Mercury 50 hk är samma motor som 60 snurran.
Stämmer detta verkligen och är 50 motorn bara strypt elektroniskt?
Om det stämmer är det någon som vet vad det kostar att uppgradera?
tack på förhand....
Jag har hört precis samma sak, att deras 4-takts EFI-snurror är samma motor för 40/50/60hk, men olika elektroniska begränsningar. Och specarna (specarna) är ju misstänkt lika varandra (50 och 60 skiljer vad jag kan se inte alls annat än på effekten). 40:an är ju lite avvikande (lättare och annan utväxling), där skulle jag gissa att det är samma motorblock men kanske lite annat skal.
Vet inte om det finns nåt bra chiptrim att få dag på. Det går tydligen köpa elektronikboxen från 60:an som reservdel och sätta in, men den kostar förmodligen betydligt mer än prisskillnaden mellan modellerna.
Senast ändrad av jstck | 25 april 2012 | 21:00
3500:-    lundinsmarin.se  == 60hk
Menar du att det för 3500 kr går att uppgradera till 60 hk?
Strypt i elektroniken?
Nej, bara det är en EFI. Uppgraderade min 2004. Skickade ECU'n och tog sen bort strypringen i insuget ( 10 minuter jobb). Tar man bara bort strypringen utan att programera om , riskerar man att överhetta motorn,
ok , blev det skillnad?
Går det med andra 50 hk också eller är det bara mercury?
Man kan nog vara nästan helt säker på att det finns andra tillverkare av båtmotorer som gör samma sak (att samma hårdvara säljs med olika mjukvara som olika modeller med olika effekt). Frågan är ju bara dels vilka modeller som hänger ihop på det viset, och hur enkelt/dyrt det är att uppgradera.
Har hört att Mercury opimax 75, 90, 115 är samma motortyp, bara annan mjukvara. Ska tydligen räcka att programera om till lämplig effekt
