söndag 08 februari 2026
Rolle85
Provkör Ryds idag i Göteborg
Var på väg till Saltholmen för att kolla till båten. Strax innan Saltholmen såg jag Ryds flaggor som ledde ner till havet där man radat upp ett flertal olika Ryds båtar, alltifrån styrpulpeter till DC båtar. Jag provkörde nya Ryds F528 Sport med Mercury 80hk 4-takt och Ryds F528 Walkaround med Mercury Optimax 90hk 2-takt.
Båda båtarna gick lätt och ledigt i vattnet men då var vi bara två personer i båten och jag var nog uppe i 38 knop med den första och sen 40 knop med den andra samt att det var spegelblankt. F528 Sport hade en stor nackdel och det är att man sitter nere i hörnet på en bänk. Ratten sitter för nära sittbänken så det går knappt att stå och köra. F528 Walkaround däremot var mycket bättre med kvalitativa stolar som gick att skjuta både fram och bak och man kunde stå och köra. Det skramlade lite i skrovet när man slog i vågor och man har lagt ca 30-40cm i aktern på områden där man ska sätta fötterna om man går på bakifrån vilket kändes helt onödigt, den längden skulle man lagt på att göra båten längre i fören.
Fördelar:
Vågar tänka nytt, det är inte bara motorer som behöver bli effektivare och snålare, båttillverkarna måste också göra sin del.
- Går lätt och ledigt i vattnet.
- Erbjuder USB, Iphone och Android dockning.
- Med F528 WA går det att stå och köra.
Nackdelar:
- Med F528 Sport går det ej att stå och köra.
- Ingen fast tank, ingår en 24L tank.
- Man har lagt 40cm på yta för att ställa fötterna på i aktern när man kliver upp ur vattnet, dessa cm skulle man förlängt båten med istället.
- Friborden är extra tjocka för extra bra flytkraft, dock leder detta till att man får en väldigt liten yta att röra sig på framför pulpeten.
Senast ändrad av Rolle85 | 23 april 2012 | 08:07
