Wake155 0 Postad 14 April , 2012 Sökt med lykta å ljus efter en vimpel till min nimbus, nån som kan tipsa om vart man kan köpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 14 April , 2012 ...och hur vill du att din vimpel ska se ut..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hency 0 Postad 14 April , 2012 På deras webshop kanske. http://shop.nimbus.se/templates/product.asp?ProductGuid=2068&GroupGuid=281 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wake155 0 Postad 14 April , 2012 så svårt var de. den ska se ut som på bilden kostar den 150 kr tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 April , 2012 Det står väl ganska tydligt att den kostar just 150:-, men du kan väl ringa och pruta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wake155 0 Postad 14 April , 2012 Ska försöka! Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 April , 2012 Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 14 April , 2012 Ahaaaaaaa, du ville ha en Nimbus-vimpel! Vimplar kan ju som bekant se ut lite hur som helst, den här gör nog att man får ligga själv vid favoritklippan, http://www.collectiana.se/Item.aspx?ItemID=632 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 14 April , 2012 Å matchande fenderskydd e tjusigt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wake155 0 Postad 14 April , 2012 Jo med den flaggan hade man nog blivit mindre populär! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
