tisdag 07 oktober 2025
slunkan
Dimmer till kabinbelysning Aquador 23 HT
Jag undrar om någon satt in en dimmer för att hantera ljuset i kabinen, jag tycker det är för strakt ljus och skulle vilja montera en dimmer som hanterar alla kabinlampor i taket. Om någon gjort detta skulle jag uppskatta en förklaring var man satt denna och vilken huvudkabel man använt.
Elinstallationen varierar beroende på årsmodell och eventuella fel som Aquador, återförsäljaren eller tidigare ägare har gjort... Jag har upptäckt flera elfel på min 26HT, t ex att 3 lampor fram i kabinen inte släcks av huvudströmbrytaren vid förarplatsen (3 lamporna på styrbord sida).
Men det är bara 12 volt, så du kan inte göra illa dig särskilt mycket om du öppnar luckan under instrumentbrädan och försiktigt undersöker trådarna för att se vilka som går vart. På min Aquador saknar de helt märkning (dåligt) men det går ju att koppla ur en i taget och se vad som slocknar (fördel om man är 2 personer som hjälps åt).
Dimmer verkar enklast att sätta i anslutning till utrymmet under instrumentbrädan, där de flesta elkopplingar finns (åtminstone på min båt, som sagt).
Själv har jag bytt flera 10W G4 halogen i kabinen fram mot 1W LED-lampor som passar samma G4-fästen, valde en sorts LED som ger ett mjukare och lite svagare ljus (plus bara drar 10% ström, vilket är en fördel om lamporna är ofta tända).
