lördag 30 augusti 2025
andres01
Läckande tak
Har ett läckage någonstans på taket på min Bella 7500/7501 är det någon som har en idé? Har misstänkt göstaken men tror inte på det längre
Om någon har något klurigt felsökningssätt tas det emot med glädje
Vatten kan smyga de mest märkliga vägar. Tag en fuktmätare och kryp omkring och mät för att se vilken väg vattnet tar.
(Gösstaken brukar sitta allra längst fram på fören)
Du är i gott sällkap. Mååånga båtar läcker när det regnar. Vår också. Konstigt nog verkar man ibland kunna spola med slang hur mycket som helst utan att det läcker, men ett rejält regnväder så läcker det likt förbaskat.
Masten (det du och många andra kallar gösstaken) är en trolig punkt. Andra är fönstren och kabelgenomföringar. Kort sagt överallt där det är hål ...
En annan sak som vi upptäckt är att det stället där det droppar eller blir blött inne i båten kan vara ganska långt ifrån där det läcker ...
Så ett gediget detektivarbete är det. Attackera från två håll. Möjliga läckor utifrån och att försöka följa fukten innifrån.
  /Marcus
Har du takluckor? Skjutbara sådana? Där finns nog troligaste källan enligt min erfarenhet. Sen kan det vandra ganska långt som andra säger så det kanske inte ens är den närmsta luckan som läcker.
Gäst blondbella
Det stämmer. Men det beror på att regnvatten och kranvatten har olika ytspänning. Skall du testa läckage så kan du blanda i litet diskmedel i test-vattnet så får du samma resultat som med regnvattnet..
tack för era förslag, Det är en kabinbåt med två skjubata luckor i taket
