måndag 24 november 2025
Bayliner1954
GPS Antenn till Cobra VHF
Något som vet någon lämplig antenn för GPS signalen till en Cobra VHF modell 75 (NMEA)?
/Henrik
Du behöver en GPS-mottagare som levererar NMEA-signal. Antingen en plotter med NMEA-ut, eller en lös mottagare. Är du lite händig kan du använda en gps-puck med PS/2-utgång (ej USB), t ex denna http://www.dealextreme.com/p/holux-gr-213ps2-gps-receiver-106602 Du måste ordna kablaget själv såklart. Observera att den behöver 5 volts spänning, inte 12 volt. Går att ordna med en cigguttag-->USB-adapter, som säljs på Dealextreme för någon dollar.
Ok då förstår jag. Får bygga ihop en omvandlare till 5 V så löser det sig nog. Det jag var lite smyg på var kompatibiliteten på kommunikationen mellan puckarna och VHF. Är kanske spänningsnivåerna för seriekommunikationen definierade i NMEA specen1?
Tack.
/Henrik
