fredag 24 juli 2026
zumpen
Mysbelysning, undervattensled billigt.
Tänkte bara någon kanske kunde va intresserad av detta. Köpt en RGB ledlist, vattentät, 3 meter med fjärrkontroll. RGB lister kan man ju välja vilken färg dom ska lysa efter humör :D Denna ska jag ha under badbruggan lysande mot aktern.. För att ge ett mysigt sken under bryggan bara :) Här en bild:  http://i161.photobucket.com/albums/t234/zumpen/ff28afdb.jpg
Och sedan ett par vrålstarka vattentäta 6 watts led som skall lysa bakåt under vattnet, dessa sätter jag längst ner på stagen till badbryggan med dom modifierade cykelreflexhållarna från Biltema. :D Var och testade dessa en kväll från en brygga och det gav ett strålande resultat, framförallt då dom kostar en bråkdel av vad riktiga undervattensled gör.
Och en bild på dom: http://i161.photobucket.com/albums/t234/zumpen/ec093318.jpg
Senast ändrad av zumpen | 31 januari 2012 | 13:06
Senast ändrad av zumpen | 31 januari 2012 | 14:13
Lysande idé faktiskt!
Har också funderat på hur jag ska få ner ett par lampor i vattnet men slippa göra hål i botten.
Du kanske kan tala om var du köpt undervattenslamporna? Positiv produktreklam är välkommen...
Kanske ska epoxibehandlas precis som man gör med botten för den ska bli tät. Plast är inte alltid helt tät. Värt att prova och enkelt att montera een ny om det skulle bli vatten i lyset.
Hej jag köpte prylarna på Ebay.
Här är länken till undervattensleden:
http://www.ebay.com/itm/320799886962?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Två stycken kostade hutlösa 140 kronor inklusive frakt.
Jag har modifierat dom lite och donat och haft dom liggande lysande i en kanna vatten i en vecka, efter det så jag får lov att säga att ipklassningen är nog hög =P
Här är länken till RGB stripen som kostar 136 kronor ink frakt.
http://www.ebay.com/itm/TG-3M-RGB-Flash-5050-SMD-LED-Strip-Light-IR-Remote-/330605818267?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf9a4719b
Controlboxen är ipklassad på så det får man ju lösa själv. den sitter ju inte undervatten så det är ju bara ta fram Sikaflex. även denna har jag haft liggandes i en kanna vatten i ett par dagar och den fungerar utmärkt.
Dom levereras epoxibehandlade och ledhusen är gjorda i aluminium inte plast.
Senast ändrad av zumpen | 31 januari 2012 | 19:25
Gäst
Skitkul idé och ett typexempel på vad man kan få lära sig i detta forum. Underbart när folk tar ut svängarna lite. Å andra sidan sätter det griller i folks huvuden smiley
6watts LED? Borde lysa starkt nog att ha som diskrekta lyktor att sätta framåt i pulpit, som lyser upp ordentligt i mörkerkörning?
