fredag 22 augusti 2025
christopheri
Lanterna i fören på Sea ray 260 Sundancer 2001
Jag skall öppna upp räcket i fören på min SR 260, det sitter tyvärr en lanterna på räcket i mitten, är det ngn annan som har gjort detta tidigare och kommit på ngn bra lösning?
Fråga 2 är det ngn som har haft av räcket och vet i vilken stolpe som kabeln till lanternan går ner i ?
/Chrostpher
Kabeln går ända längst bort där pulpit börjar vid förarplatsen på styrbordssidan. Lossa lanternan fram, ta bort kablarna från lampan. Tag sedan bort förvaringsfacket vid förarstolen sträck dej inåt framåt och ta tag i kabeln och dra. Jag satte sedan separata lanternor på skrovsidorna i höjd med instrumentpanelen ca. Bifogar bild på öppnad pulpit, peke och stege.
Tack så mkt, va satte du dit för lanternor ?  Hittade du några som va snygga på båten ?
/Christopher
Snyggt jobb!
Jag har själv en Doral Monticello med stängd pulpit som ska öppnas i vår. Jag klurar som bäst på hur jag ska designa detta. Även peke ska monteras.
Jag hade också en idé om att montera babord- och styrbord lanternor på sidan av båten men hittade snygga lanternor hos leverantören som jag beställde. Dessa kommer monteras på pulpit rören.
mvh
Crille
Jag gjorde såhär, och satte lanternan på toppen av targabågen. Denna lösning har varit mycket uppskattad av alla passagerare. Blev riktigt stabilt och snyggt.
// Jerker
Senast ändrad av jerkerg | 24 januari 2012 | 18:13
Ursnyggt JerkerG! Är det 2 hajfenor som svetsats mot peke o pulpit? Har du gjort det själv eller lejt bort svetsningen i så fall vad betingar ett sådant jobb?
Ett par ledl-lanternor från Erlandssons, lite halvklotformade med polerat rostfritt hus. 398 kr för BB SB, helt OK. Bild kommer senare (om det går att fota under täckningen...)
Tjena Jerker!
Riktigt snyggt jobb, har du gjort det själv eller har du anlitat någon? vad blev notan?
MVH
Daniel
Senast ändrad av dannne | 25 januari 2012 | 13:13
Jag köpte peke och lösa pulpitbågar av båtsystem, och monterade peken först själv, mtk mäta och tänka estetiskt innan jag blev nöjd med höjd och längd, så allt lirar med ankarspel och stege. Sedan överlät jag svetsjobbet på en kunnig för att få det snyggt, var lite hantlangare för att få det som jag själv ville samt, att jag polerade själv upp sista finishen (inte svårt, tar bara tid 2-3 Tim). Betalade 3.000 med dricks. // Jerker
Åh sånna får det bli, sedan är jag väldigt sugen på sätta in ankarspelet som jag sett på dina bilder i den andra tråden, varför uppfinna hjulet 2 ggr, och specielt inte när jag tycker att du har löset det klockrent :)
Nu när jag ändå håller på och härmar dig ;) så tänkte jag passa på och fråga, vart har du köpt dom olika sakerna ? Motor, Ankare; ankarfäste m.m?
/Christopher
Senast ändrad av christopheri | 26 januari 2012 | 22:48
jag köpte grejorna på SeaSea, Ankarspelet i Täby och ankare och fäste i Nacka.
/Robert
