tisdag 16 juni 2026
flipperjanne
ad41 läcker kylarvätska
hej
har ni några tips på vad en ad41 kan tänkas läcka lite kylarvätska?
på två månader upp till roten på länspump ca.
trode själv de va kondens först men det har inte frysit
motor från 89
Ett vanligt ställe är mellan limpa och turbo, om man har den gamla typen av packning. Limpan är av aluminium, och turbon av gjutjärn, så de rör sig olika vid temperaturväxlingar. Om man byter till den nya packningen av rostfritt stål, blir man av med läckaget.
jag har nu lokaliserat läckage mellan termostathus och avgaslimpa
hur är dessa monterade? ser ut som de är ihoptryckta?
Hej.
Det sitter en plaststos mellan termostathuset och limpan med o-ringar på. Den kan ibland bli deformerad och då läcker det.
Ingemar
jo jag hittade en sprängskiss och ser där oring på båda sidor om stosen
så det räcker inte med att byta bara oringar?
verkar som att om man ska komma åt stosen behövs demonteras en hel rad med grejer och byta packningar och oringar till dessa
Hej.
Är stosen felfri så går den självklart att använda. Det kan räcka med att bara lossa termostathuset vid byte, med det är rätt krångligt. Kolla hålen där stosen ska in. Är ytorna där dåliga så kan det bli problem att få det tätt.
Ingemar
