lördag 27 juni 2026
larban
Bta propelleraxeltätning DPA drev
Min yttre tätning börjar se sliten ut och lite gummi/plast släpper från den. Det gäller den yttre tätningen på stora axeln. Drevet tar inte in vatten, men jag vill byta tätningsringen. Vet någon om tätningsringen (nr. 37) kan bytas utan att ta bort lagerhuset (3)? I så fall vilket verktyg använder man? syl/kniv?
(se bild)
/Larban
Senast ändrad av larban | 24 november 2011 | 13:19
Hej.
Du måste ta bort lagerhuset. Sen går det att demontera tätningarna. De nya pressas i medspecialverktyg anpassat för att få rätt läge på tätningarna. Tejpa splinesen innan montering för att inte skada de nya.
Ingemar
tack för svar. ska se om jag kan låna verktyg av nån verkstad här i sthlms trakten. eller om jag tar med lgerhuset till nån som gör hela operationen.
/lars
