lördag 27 april 2024
Esteve
"Svettande"/läckande VP powertrimpump
Powertrimpumpen läcker lite. Den är av modellen som sitter monterad inne i motorrummet.
O-ringen mellan tank och ventilhus ser ok ut, så gör också o-ringen mellan elmotorn och ventilhuset.
Kan heller inte se något läckage från slangkopplingarna.
Vilken är den troligaste orsaken?
Tacksam för svar!
Troligaste orsaken är att något läcker...
En O-ring kan se OK ut även om den inte är det. Den kan ju ha krymt någon mikrometer eller ha någon liten skada som inte är synlig för blotta ögat. Det kan också vara skräp eller skador på de ytor som O-ringen ska täta emot.
Om du inte kan leva med att pumpen svettas lite så tycker jag att du ska rengöra tätningsytorna ordentligt och byta O-ringarna.
Fred
