Joaikm 0 Postad 27 Oktober , 2011 Jag har en Yamaha F50A från 1996. Jag hade motorn in på verkstan och då såg de att avgasröret i riggen hade börjat rosta, vilket enligt dem inte var ovanligt på denna modell. Det var ingen panik att byta röret, men det bör såklart bytas innan det blir hål i det... Det är tydligen ett hyfsat tidskrävande jobb för verkstaden, ca 10 h, så jag funderar på att byta det själv under vintern istället. Är det någon som har bytt detta rör, eller motsvarande, som kan komma med några tips? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 77 Postad 27 Oktober , 2011 Japp, det är en del jobb med detta. Har inte gjort det på just en sån här men du måste alla gånger lyfta power-headet. Men med lite mekvana o en hel vinter så fixar du detta själv. Vad jag däremot kan bistå med är instruktioner. Skicka mej ett meddelande med din mejl så kommer det grejer. Själv skulle jag demontera först och sen när jag visste vad jag behövde skulle jag beställa delarna från USA. Yamaha Scandinavias priser är helt uppe i det blå, speciellt på lite mer ovanliga delar. Kan rekommendera både www.boats.net och www.simyamaha.com att handla från. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joaikm 0 Postad 27 Oktober , 2011 Har meckat en hel del med bil, men bara småfixat med båtmotorer. Men som sagt jag har ju hela vintern på mig Jag skickar ett medelande. Tack så mycket! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
