onsdag 15 maj 2024
teab
Trög växel
Hej! Behöver hjälp att lösa problem med en jättetrög växel på en OMC mercruiser V8 sitter på en Bayliner 2152. Båten är ny för mig. Jag får ta i med båda händer när jag växlar fram eller bak. Testat att ta loss viren från motorn och då går det lätt så felet är i motorn. Tips, tack.
Kan det vara växelvajern från drevet och upp till infästningen på motorn ? ..värt att kolla !
