torsdag 11 september 2025
Jomma
VP AQ151 m trasig impellerkåpa - är det slut nu?
har haft båten strandad hela sommaren på varv och genomgått ett antal olika reparationer samt åkt som en skottspole fram o tillbaka för att sjösätta, upptäcka att problemen kvarstår, traila upp båten igen o köra till verkstad, få tillbaka den o så samma visa igen...stålarna rullar o trailer likaså...puuh!
När jag fick tillbaka den efter senaste reparationen så vid provkörning för att kolla att den verkligen är reparerad nu så hamnade vi i sjönöd guppande med motorhaveri (kraftig rökutveckling i motorutrymmet, som tur var ej brand utan kylvatten som kokade över och förångades) o blev räddade av Sjöassistans :-). Va gla jag är att vi tog den försäkringen, inte för att vi tvekade men man glömmer alltid nåt.
Sjöassistans bogserade till varv och kom fram till att kåpan som impeller huset sitter på är trasig och att man måste byta dessa. Nu finns kåpan/fästet inte som reservdel längre hos Volvo så frågan är, har någon nåt tips eller är det motorbyte (på grund av en kåpa för några hundralappar) som gäller?
MVH//Jomma
Tråkigt!
Kolla på olika företager som renoverar eller servar Volvo penta motorer, de säkert har delar som Volvo själv inte har.
Lycka till!
Vad är det som gått sönder på fästet? Är av alumimium och går att svetsa. Vattenpumpen drivs ju av kamremmen så pumphuset måste ju ha flyttat på sig och tappat drivningen eller?
Är väl samma fäste på alla aq 140-171 lite osäker på 171:an. Borde finns hur många skrunkade motorer som helst så det borde gå att få tag i begagnat. Marinverstäder firmor brukar ha massa sktotade motorer i skrothögen
Pröva att ringa Täby Motor, Lennart, tel. 08-768 61 00.
Sökte delar för ett par år sedan till en likadan motor och fick intrycket per tel. att han hade ganska mkt beg. delar hemma. Jag löste mitt problem utan hans hjälp men har sparat namn och nummer för ev framtida reservdelsproblem. Skriv gärna om hur det gick sen..
/ Uffe
Om du inte löst det se nedan.
Kolla ebay.com säljare:  lightendog (3342) han har mycket prylar till de flesta Volvo motorer.
MVH 16v Fan
