torsdag 25 juni 2026
boso
Iläggsplats i Vänern
Jag tänkte åka Göta Kanal i sommar och då starta i Vänern ngn stans (helst N delen). Finns det någon som vet en marina som har en kran som kan lyfta av en 9 m båt 5 ton och sjösätta från en trailerbil. Båten trailas från Gävle.
Hemfärden går på vattnet cirka 400 nm.
H7b
Hej du kan sjösätta i Otterbäcken också. Kranen där lyfter 10 Ton.
Tack för tipsen. Det blir Gustavsvik eftersom jag kanske inte kan följa med utan måste ha ngn som kan göra detta åt mig och sedan knyta fast båten tills dess att jag kommer ner
