onsdag 22 oktober 2025
shoei
Totalrenovering Crescent 500 DL BILDER !
Jag har fått så mycket hjälp från folk på det här forumet så nu tänkte jag lägga upp lite bilder från min båtrenovering, så ni får se vad hjälpen lett till. Jag kan säga att jag aldrig, aldrig, mer kommer göra något liknande! Jag är skadad för livet, men jag har lärt mig otroligt mycket. Om man räknar ihop alla timmar jag lagt ner materialet för drygt 40.000kr så hade det varit billigare att köpa en ny båt wink
Jag börjar med lite före- och efterbilder sen kommer bilder från själva arbetet för den som är intresserad.
Svårt att se hur risig den var iom att bilderna är så små här på MG. Men det var sprickor i golvet (vatten under) och allt på hela båten var riktigt risigt, förutom motorn som bara lackats om och som fungerar riktigt fint trots sin ålder (1997).
Kort summering av det som är gjort. Hela båten har slipats, varenda liten yta. Flera lager grundfärg, gelshild plus på det bara laminatet och gelshield 200 över hela båten, 5 lager under vattenlinjen. 2-komponentsfärg utvändigt. Interdeck invändigt. Nybyggt golv sittplatser i mitten. Ny ruta och ny ställning till rutan (jag gjorde en ritning och lämnade iväg den till en smed som byggde ställningen i rostfritt stål som jag sedan polerade upp). Alla beslag och skruvar på hela båten är nya. Ett hundratal skruvar, muttrar och brickor för några tusen kronor!
I princip varenda del på båten är utbytt. Det enda som monterades tillbaka var motorn med reglage och styrning mittkonsolen som lackades om. Annars är allt nytt!
Jag blev själv förvånad över att det blev så pass bra glans.
Det tog ett tag att få bort målarfärgen, för det var faktiskt målarfärg.
Mitten: som den såg ut innan jag började
Vänster: slipad
Höger: färdigmålade
Nya rostfria skruvar m.m. Gamla skruvarna m.m. i underkant.
Här börjar bildserien på arbetets gång. Jag hoppar över några steg iom att det redan är så många bilder i tråden.
Golvet och sittplatserna borta. Slog med ett stämjärn runt hela golvet. Det tog ett tag och jag fick en fin vattenblåsa efter några timmars bankande.
Senast ändrad av shoei | 15 september 2011 | 02:17
En mask hade flyttat in i båten. Undrar hur han tog sig dit.. laugh
Bottenstöttor tillverkades. Det fanns inga där från början så det var inte så konstigt att golvet sprack.
Senast ändrad av shoei | 15 september 2011 | 03:12
Nya golvet. Fasades av i kanterna och målades med gelshield plus på undersidan.
Stöttorna plastades fast med epoxy och glasfiberväv. Målades sedan med gelshield plus.
Hela båten slipades in- och utvändigt i X-antal timmar surpriselaugh Utsidan sist.
Vartannat lager grått - grönt. Totalt 5 lager under vattenlinjen. 2 lager ovanför.
