torsdag 16 juli 2026
WaterWolf
Vinter konservering
Är det ett svårt jobb att vinterkonservera en inombordare? Tänkte se om man kunde lära sig det själv. Har en Mercruiser V8. Tacksam för svar...
Byt olja, oljefilter och fyll sjövattensidan med glykol. Till våren byter du bränslefilter, glykol, div, offeranoder och impeller. Säkert lite jobb med drevet om du har det men sånt kan jag inte.
För att fylla glykol lossar du på din sugslang från genomföringen och låter först motorn suga rent sötvatten ur en hink och sedan tar du typ 2 liter glykol 2 liter vatten rör ihop och låter motorn suga i sig blandningen. Har du inget glykolsystem på motorn bör du först ta bort termostaten så systemet är öppet hela vägen!
Ta sedan och sprya lite 5-56 på dina elkontakter på motorn.
Bör stå i manualen till motorn. owners manual på engelska:
kkk
Men det korta svaret är; nej det är inte svårt att vinterserva motorn. Har man bytt olja på bilen så fixar man det här.
Senast ändrad av Anders_St | 13 september 2011 | 22:02
