tisdag 29 juli 2025
tobbe69
Bensinförbrukning V8 Sea Ray 250 ?
många olika bud på hur mtk soppa en båt drar. säljaren till min tilltänkta båt menar att den drar aldrig under 2 l/distans, lät mer som han menade 2.5 minst. Känns oerhört mkt även om det är en V8 från -89 i den.
Vad är rimligt att räkna med vid en normal körning ? Båten är en Sea Ray 250 Sundancer.
Du kan nog lita hyfsat på säljaren i detta fall....smiley
/Sven
2liter per distans skall du räkna med, men kör du ryckigt och på oekonomiska farter så går det lätt upp i 2,5 o säkert över det.
Men va fan det kostar en slant att ta barnen till Grönan också!
Marcus
oj tusan, det var såpass :-) brorsans larson 270 från -08 har tydligen samma motor säger han och den drar inte mycket över litern enligt honom..
jo men allt beror ju på hur man kör så denna beräkning är ju igentligen helt omöjlig att svara på.
Min kollega m familj åker te Sälen på vintern och Mallorca på sommaren. Jag får mycket soppapengar över genom att stanna hemma och leka med båten, bilen och motorcykeln smiley
Min Sea Ray 240 SD från 2004 med mercrusier 5,0L MPI drar 1,5-2,0L/nm beroden lite på hur man kör. De gånger vi vart tex 6pers i båten och kört ca 30kn drar den enkelt 2,5L/nm.
Jag hade en 25 fots bayliner, den drog i snitt 1,9 L/nm räknat på 500 nm under en sommar med en ny V8.
En gammal motor tappar ofta effekt och drar lite mer, orkar lite mindre.
Om du tycker att det är på tok för mycket köp en båt med diesel knota. Vi har en Flipper 760 med en VP D4-260 i. Marschfarten har i sommar legat på mellan 22 och 29 knop, beroende på sjö, vissa dagar blev det pumpgasa, 1,08-1,18 i snitt. När jag haft full mutter 35 knop drar den lite mer, men då spelar det ju inte så stor roll.. 1200 nm hittils i år, gråter inte när jag tankar :)
Bara ett tips..
Du har en bror som är en mytoman wink
Eller så är han bara snål o ligger o puttrar i 6-7knop hela tiden smiley
Din brorsa med en 08 har säkert en mpi motor de drar lite mindre än förgasar motorerna.
Bränsleförbrukningen är nog rätt normal med min 2 l/nm. Jag har bytt från aq271C-89 och 280SP drev till 5,7Gi300 (mpi insprutning) och DPS drev i min fjord 24 WE. Tidigare drog båten 2 l/nm vid marchfart ~18-21 knop och nu så drar den 1,7 vid marchfart ~25-27 knop. Så visst är det skillnad med mpi insputning och duo propp jämfört med det gamla...
Jag åkte 160 distans på 240 liter i sommar med en Sea Ray 210 med en Mercriuser 260, jag låg på 26 knop.
ja ja, nu är båten inköpt och there is no return. eg spelar ju 1.5 el 2.5 per nm ingen roll när vi inte kör gotland runt varje vecka direkt.
men ska jag satsa på något speciellt i motorn nu till nästa säsong så den går lite snålare ?
Se bara till att du har rätt proppar och sköter service ordetligt med riktig kvalitets olja etc så kommer allt gå bra.
Bästa tipset tror jag är att skaffa flödesmätare kopplad till plotte. Det gör att du hittar rätt fart för att köra snålt.
