GurkanG 0 Postad 4 September , 2011 Hejsan allihopa! Nu är det så att jag och min flickvän har under ett par månader funderat på att köpa ett litet större båt/fartyg för runt 1 miljoner, totalrenovera det samt göra om det till ett permanent boende. Vi har båda blivit inspirerade av båten Calibur: http://wen.nu/calibur/ och skulle vilja göra något liknande. Vad vi är lite oroliga över är själva renoveringen av båten, då ingen av oss har erfarenhet av att renovera, och då framförallt båtar så undrar vi lite om man gå till ett varv, eller alternativt uppsöka någon byggfirma som skulle kunna göra renoveringen åt oss, och i så fall, vart skulle vi vända oss? Och ja, vi har tänkt på saker som båtplats, kostnader för det el samt vatten och det mesta runtomkring. Vi har som sagt detta som ett seriöst alternativ till boende de kommande åren Tackar på förhand för all hjälp vi kan få. MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraK 0 Postad 4 September , 2011 Det aldra billigast är att göra det mesta jobb själv Det näst bästa är nog att vända sig till ett varv på andra sidan östersjön, Polen, Estland eller nåt annat F.D öststatsland. Kan tänka mig att här hemma ligger arbetskostnaden på minst en mille plus matrial, båtrenovering är bra mycket dyrare än ett husbygge. Mvh Berra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GurkanG 0 Postad 4 September , 2011 Där ser man, det trodde jag inte. Kan man lita på att man får kvalité i något av öststatsländerna? Allting som inte är datorer/teknik har jag tyvärr tummen mitt i handen, så tror inte jag skulle bli glad med resultatet av att göra det själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 4 September , 2011 Blir antagligen billigare att köpa en villa lite lättare att ta lån på också till fördelaktiga räntor. Har du skepparexamen ? Annars får du inte framföra flytetyg över 12m. Ett varv behöver ni också hitta för är det totalrenovering så är det smartast att först fixa till skrovet dvs det under vatten innan man börjar göra det andra fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraK 0 Postad 4 September , 2011 Kvaliten är säkert bra men det gäller hela tiden vara med och se att de gör det som ni kommit överens om, du kan säkert finna en del som gjort detta om du googlar lite, du behöver med andra ord vara över minst nån gång i månaden för att hålla koll på att det görs rätt. Varven på andra sidan är bra så mycket billigare än här hemma, men bygga eller renovera är ALDRIG billigt, det vet nog de flesta som nån gång har renoverat en båt, för aa . Berra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 5 Postad 4 September , 2011 Frågan är om det överhuvudtaget går att komma billigare undan med ett dylikt projekt om man inte gör allt själv...ad jag har hört, och upplevt själv, så är det inte alls alltid som man kommer billigare undan ens då. Vad kostar en båt av den typ ni vill ha som är klar att flytta in i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GurkanG 0 Postad 5 September , 2011 Tack för infon allihopa! Det verkar som att om man inte renoverar till största delen helt själv springer kostnaden iväg allt för mycket för våran budget. Om man då har en budget på ca 1 miljon till en båt som inte behöver renoveras, vad skulle ni rekommendera för båt som två personer kan bo bekvämt i under något år, motorbåt eller segelbåt spelar inte så stor roll. Det var någon som skrev om villa, tyvärr är priserna i Stockholm alldeles för höga för oss för att köpa en villa, även om vi hemskt gärna skulle vilja det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 September , 2011 I städer unt om i vårt land land ligger det båtar vid vad man brukar kallas dödens kaj. En dröm om ett billigt boende som man inte förmår att slutföra. Ofta stor kunskap men dåligt med pengar och så avstannar projektet. Jag hade gärna bott i min båt om jag varit ensam. Ombord i en båt får man skala bort allt onödigt som inte får plats. Det finns massvis med båtar som är helt ok till salu runt en miljon. Kollade på blocket om båtar till salu i prisläget mellan 900 000 kr och 1,2 miljoner. http://www.blocket.se/stockholm?q=&cg=1060&w=3&st=s&ps=43&pe=46&c=&ca=11&l=0&md=th Kollade snabbt igenom listan och fann bl.a de här. http://www.blocket.se/stockholm/Hallberg_rassy_352_35634650.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Aphrodite_42_Najad_1988_32447365.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Bavaria_47_2001_35189926.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Bavaria_38_28226259.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Bavaria_42_Cruiser_34475755.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Beneteau_Oceanis_461_32511335.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Nauticat_38_1977_34302228.htm?ca=11&w=1 http://www.blocket.se/stockholm/Scanner_399DS_1999_34786048.htm?ca=11&w=1 Det finns ju massor andra till salu. Detta var bara ett litet axplock. Vilket skick dessa båtar är har jag ingen aning om. Kostnaden för en riktig besiktningsman är väl värd sitt pris vid ett eventuellt köp. För att få framföra båtar över 12 meter ca 40 fot måste man ha skepparexamen - annars i praktiken inget, men någon form av nautisk kompetens - förarintyg - rekomenderas. Det finns många som bor i andvändbara båtar. Här är en som bott i båten i många år och som också seglat omkring en hel del. Skriver dessutom mycket kunnigt på våra olika båtforum. http://www.eilean.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraK 0 Postad 5 September , 2011 en båt kan vara mycket längre än 12 meter, ett av måtten måste hållas 12x4 , efter det får man titta på vikten Berra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 319 Postad 5 September , 2011 Jag kollade lite på Djurgårdsvarvets hemsida för att se om de hade en bra båt till salu jag kunde länka till. Istället hittade jag följande text:Anledningen till att vi skriver detta är inte i första hand att friskriva oss från ansvar utan att bespara framtida köpare problem. Det har hänt alldeles för många gånger de senaste åren att vi sålt fartyg till folk som senare har ångrat sig. De har insett att det innebär alltför mycket jobb och för stora kostnader att vara fartygsägare. Detta leder alltid till stora bekymmer för såväl köpare som säljare (advokater tycker dock att det är bra). De fartyg vi åtar oss att sälja vet vi att vi kommer att kunna sälja. Därför vill vi gärna sälja till rätt person som klarar av fartyget. Vi kan emellertid inte hindra någon från att köpa, trots vi ofta önskat det. Söker ni en bostad så måste vi rekommendera er att köpa en riktig bostad och inte ett fartyg. En stor del av de fartyg som säljs som bostäder är i så dåligt skick att de ej bör lämna kaj.http://www.shipsforsale.se/finstilta.php?ship=Ambassador Så, nä... Köp ett hus. Senast ändrad av Peter_K | 05 september 2011 | 10:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GurkanG 0 Postad 5 September , 2011 Man tackar för all hjälp, uppskattas verkligen! Verkar då tyvärr som att idén om att bo på en båt kanske kommer förbli en dröm tills (om) dagen då man är rik , haha. Vi får då helt enkelt försöka leta efter någon fin lägenhet i stockholmsområdet istället Men då jag ändå har ett behov i mig av att äga en båt får jag försöka hitta en billigare båt som kan ta åka ut några turer med då och då och njuta av sjölivet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 September , 2011 Jag tog för givet att ni hade en styv miljon liggandes och skräpa nånstans. Den här kanske passar kassan bättre. http://www.blocket.se/stockholm/Varldsomseglare_Boro_Blue_Jacket_37__ketch_35849349.htm?ca=11&w=1 Visserligen lite snickeri att göra inobords, men snickare och vänsterhänt kan vem som helst va. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 5 September , 2011 Fundra lite över vad ni tänker Ska ni bo på en båt, dvs i stället för hus. Fösrök attt hitta ngt billigt snickra själv. Att ni inte kan något är bara en utmaning för att lära. Och medan man lär sig kan man jobba med enkla och billiga lösningar, och efterhand som man blir duktigare kan ni byt ut furuplankor mot ek, teak och ädlare träslag. Mät noga och inse att den enda raka linjen i en båt är den tänkta linjen längs kölen. För vårt klimat och åretruntboende är sannolikt en plåtbåt att föredra. Sannolikt är det bättre att köpa billigare och ha pengar över till renovering än att köpa en båt som man tror är i toppskick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
