onsdag 04 mars 2026
Pagge
toalett
Hej nu är hösten här och båte skall upp har gjort ren toan och septitanken men.. vad skall jag ha i toaleten Glykol eller matolja eller något annat för att inte det vatten som är kvar skall frysa under vintern.
Det bästa är att försöka få ur så mycket vatten det bara går men det blir gärna kvar en del vatten i slangen upp till septitanken för det sitter en backventil som ser till att vattnet inte kan rinna tillbaka till toan. Glykol kan vara aggresivt mot gummipackningarna, matolja är visserligen snällt mot packningar men vid minus 25 grader är också oljan ganska frusen. T-sprit vet jag inget om men det kan vara ett alternativ.
Men det bästa är som sagt att försöka få ur allt vatten, om man känner för det kan man lossa slangen som går från toan till tanken -då rinner vattnet ut. Skruva ur bottenpluggen i toastolen (den brukar sitta på sidan nertill). Öppna gärna pumphuset och kolla, passa på att smörja in packningar.
Låt kranen till skrovgenomföringen från tanken vara öppen under vintern. Även kranen för spolvatten in ska vara öppen.
Har kört matolja och det funkar kanon, matoljan fryser om det blir tillräckligt kallt men frostspränger inte som vatten gör så jag har inte haft någta problem alls.
Fick för några år sedan rådet att använda frysskydd för tryckluftbromsar (för lastbilar) som frysskydd för toaletten. Skall vara skonsamt mot packningar etc. Köps på OKQ8-mackar. Har använt detta i 4 säsonger och det har fungerat bra.
När jag konserverar lossar jag slangen vid sjövattenintaget och suger in vätskan i pumphuset med pumphandtaget. Då vet jag att pumphuset är skyddat. (Det frös sönder en gång tidigare pga kvarvarande vatten). Pumpa tills du är säker på att skålen och utsugscylindern är skyddad.
MVH
Tollef
Pumpar torrt så gott det går och slår i ett par deciliter matolja, tar några pumptag, detta har fungerat alla år.
De senaste 15 åren har jag pumpat torrt. Stoppat ner några pappershandukar i muggen som suger upp det sista. Ingen glykol eller matolja. Ligger i sjön året runt.
Pumpar läns/torrt i toan så att jag hör att det bubblar under båten stänger kranen ut. Lossar slangen för vatten in, blåser i den tills det bubblar på utsiden, stänger.
Lite vatten i muggen gör inget. Kranarnas kula måste vara tomma på vatten.
Vid nästa torrsättning skall kranarna genom skrovet bytas till 3vägs, då kan kulan dräneras på vatten enklare och säkrare.
Å jag har funderat på spolarvätska. På dunkarna med spolarvätska brukar det stå att den är skonsam mot bilens lack och lister. Då tänker jag mig att den är skonsam även mot toalettens packningar.
Har provat det mesta men har tyvärr dåliga erfarenheter. Det går åt en packningssats varje år a 500 kr!! Trist. Därför lossar jag pumphuset och tar in det i värmen.
Sug upp  vattnet med en dammsugare som klarar vatten. Kan man göra i kölsvinet också.........
