torsdag 26 februari 2026
motormanne
Logtråd för effektåtgång på kylbox kylskåp
Hej, ny på forumet men båtägare sedan 15 år! Vi har en Ballad som slits med hälsan och renoveras/uppgraderas eftersom.
I år blev det en ny kyl, därför denna tråd.
Jag är intresserad hur väl jag lyckades i mitt byggande genom att försöka jämföra hur mycket ström ni andra gör åt i era båtar.
Lämplig logdata att lämna i tråden, gärna i fetstil
boxvolym, märkeffekt på agregat, normaltemp i box, gångtid på kompressorn då den kyler, vilotid mellan kylcyklerna. Allt angivet då boxen är fylld och har nått drifttemperatur.
Lite om boxen: ca 45 liter stor. Byggd i markisoleringsplattor 5 cm tjocka:
http://www.sundolitt.se/sundolitt/produkter/xps/sundolitt-xps-200
10 cm i botten och 5 cm överallt annars.
Allt är klätt med aluminuimplåt (vitmålad) på insidan.
Kylagregat, köpt på SeaSea, drar enligt uppgift 35W dvs ca 3 ampere vid 12 volt.
http://www.seasea.se/Inredning/Kyla/Kylaggregat/KYLAGGREGAT_CU5507
LOGDATA:
Med fullmatad box vid ca 3-4 grader kallt i boxen, dvs isbildning i ölet om det ligger inne i förångaren och fryst mjölk om den ligger emot förångaren för länge.
Kompressorn går 1 minut var åttonde minut.
Är det bra eller dåligt eller sådär? Hade det varit värt att satsa på sk dyrskivor eller tjockare isolering?
Om dina siffror stämmer så drar din kyl 0,375Ah vilket är att jämföra med en 42L Isotherm som ska snitta 0,6-0,7Ah. För mig låter det väldigt lite med tanke på att du har 3-4 grader kallt.... Annars är det bara gratulera till en välbyggd kyl.
Fast Isothermboxen har ju i ärlighetens namn inte speciellt tjock isolering och det är kanske ett medelvärde på deras förbrukning då plock-i-box ingår? Mina värden bygger ju mer på hur mycket en stängd box drar.
Ingen mer som har värden att bidra med?
Kan du inte läga ut lite bilder på ditt bygge? Det skulle vara väldigt kul att se hur du gjort!
Om du inte vill smutsa ned den här loggtråden kanske du kan starta en ny om själva bygget?
/Fred
