lördag 28 februari 2026
ConnyGson
Uttag varmvatten Mercruiser 7.4
Jag har en Mercruiser 7.4 L, Bravo och kilremmar, med en San Juan Sötvattenkylning. Nu är det dags att koppla in varmvattenberedare och gångvärme inför höstsemestern. Men jag vet fn inte var jag ska ta ut varmvatten från motorn? Det står still i huvudet.
Jag har kollat San Juan manualen men det står ingenting där heller. Är det ngn av er V8 freak som har ngt tips?
// Conny
Tjena!
På min 7,4 sitter det en plugg i överkant på cirkulationspumpen. och sen sitter returen in i termostathuset.
Jag har min gångvärmare beredare kopplad på den slingan. se till att du kopplar dit en automatisk avluftare på slangen då man lätt får luft i systemet när man kör sjövattenkyld.
Mvh/Tobbe
Såg att du hade sötvatten kylning. Men uttaget för varmvatten sitter på cirkulationspumpen även där skulle jag tro!
Jag har nyss monterat San Juan på min V8:a, iof. en 6,2 VP men funktionen är densamma. Det borde sitta en X i framkant på insugningsröret med en eller två tempgivare på och en kort slang kopplad till styrbord sida av cirkulationspumpen. Ta bort den slangen och montera varmvattnet TILL beredare och gångvärme från X kopplingen. Returen ansluter du på cirkulationspumpen.
Följande är från min installationsbeskrivning:
Ta bort temperatursändaren som är skruvad i
insugsgrenröret och spara den. Den är placerad
alldeles till vänster om termostathuset.
INSTALLERA FÖRST. KORSENHETEN:
1/2 NPT nippel, 1/2 NPT specialkors, 1/2 NPT
till 5/8 rak slangadapter för by-pass-slang,
installera därefter sändarenheten enligt fig #1. Ta
bort 3/4 rörpluggen som sitter ovanpå
färskvattenpumpen. Gänga i den bifogade 3/4
NPT X 1/2 NPT-bussningen och 1/2 NPT X
5/8 slangens 90-graders adapter på vattenpumpens
ovansida. Sätt tillbaka (2)
slangklämmor #10 och 5/8 ID 90-graders slang
och rör från adaptern I korset till adaptern på
färskvattenpumpen. Detta blir förbikoppling för
färskvatten. Installera sändarna i de återstående
hålen på mässings-T-stycket. Koppla tillbaka
kablarna.
6. Om en varmvattenberedare skall användas,
ta bort förbikopplingens slang och dra en slang
från 1/2 X 5/8 slangkoppling på korset till
den nedre anslutningen på varmvattenberedaren
och anslut den övre kopplingen till den
andra förbikopplingsslangen på färskvattenpumpen.
Mvh Andréas
Kanske inte är aktuellt längre men så här står det i quicksilvers manual för varmvattenuttag.
