måndag 29 april 2024
Honda
Glykolblandning i sjövattenkyld AQ 120/200
Vad gör jag för fel? Har kört runt glykolblandning (spann-slang-utblås-spann) ca 10 min i min AQ 120/200. När jag tar glykolprov från avtappningskranen på blocket visar detta bara 4 gr. Från avtappningen från kylningen(?) i jämte är det OK. Öppnar inte termostarten? Tacksam för råd!
Själv brukar jag köra motorn varm med vanligt vatten och sen byta hink och köra igenom glykolen. Tror du inte att vattnet som redan finns i motorn späder ut glykolblandningen? Därför kör jag bara igenom glykolen en gång. Kan du inte köra motorn varm innan kan du ju ta bort termostaten. Sätt tillbaka den efteråt bara.
Jag fick tips att hälla in glykolblandningen direkt i motorblocket via termostathuset. Går åt betydligt mindre mängd glykolblandnning och man vet vad motorblocket fått i sig. Sen får man ju se till att övriga delar av kylsystemt också får i sig glykol. Har en Yanmar YSB8. /j
Tackar för tipsen! Eftersom jag ställt in båten och pallat upp den, häller jag nog glykolblandningen direkt imotorn. Lars-Inge
