gunny 1 Postad 2 Augusti , 2011 Hej Har en tankmätare som visar fullt hela tiden, men detta tror jag beror på fel inkoppling. Båten köptes i våras och inga av instrumenten funkar. Men innan jag börjar riva och kopplar rätt har jag en fråga angående tankgivaren. Om jag mäter direkt på givaren visar den just nu -157 ohm. Mätaren funkar för om jag gungar båten samtidigt ändra Ohm talet. Men kan förra ägaren ha vändt hävarmen fel? Har inte öppnat och kollat än vilken givare som sitter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
