måndag 20 juli 2026
erik130
kopplingsschema till mercury
jag har målat om i båten och då tog jag bort alla grejer i den. men du när jag skall sätta till backs gasreglage så vet jag inte sur det skall dit med el en i motorn med el starten och grejer är det någon som har ett kopplingsschema till det eller kan förklara hur det skall sitta, det är mercury 50 hp thunderbolt.
Senast ändrad av erik130 | 31 juli 2011 | 00:18
tack för hjälpen men tuvär så hittar jag inget där
Om du talar om vad det är för motor, så kan jag kanske hjälpa dig.
Jag har manualen till Mercurys från 65-89.
Jag kan kopiera elschemat och maila till dig.
Thunderbolt, det är en 70-talare va. eller tidigt -80
Glöm inte emailadress att skicka till.
Elschema ligger i din mailbox, hoppas du får någon nytta av dem.
Jag skickade alla som rör 50Hp thunderbolt, det finns många olika versioner av tändsystem på dessa.
Lycka till.
Hej Barton, kan du hjälpa mig med kopplingsschema till Mercury 50 hk thunderbolt?
Tror det är 75 årsmodell, får den inte och tända
Tack på förhand
//Kenneth Söderberg
El-schema i din Mailbox.
Alla Mercury 65-89.
3, 4 och 6 cyl, du får kolla vilket som är ditt system.
