lördag 21 februari 2026
Jippe
Johnson 225HK 2001
Hejsan,
Köpte min båt med en Johnson 225HK 2001. 2-takt. Motorn går som en klocka och är enormt kraftig men.
Jag har bara båt för ett syfte, fiska. Vad skulle jag kunna få för min motor om jag skulle byta ner mig till runt 115hk ? Vad är marknadsvärdet på? Måste jag slänga med Tilten och hydralstyrningen eller de passar alla motorer?
Är ny på detta som kanske märks.
Mvh,
Jippe
Ingen som vet vart denna ligger i värde? Eller hur man bytar motor?
Styrning behöver du inte byta. Reglage, tilt, instrument byts med motorn. En ny 115hk kostar mycket mer än din motor är värd. Har du en Johnson ficht (direktinsprutad) eller vanligt tvåtakt? Har du en ficht så kommer inte förbrukningen sjunka så mycket om du byter mot en ny 115hk. Dvs. du kommer inte spara inte pengarna på lägre förbrukning.
aha okej, vad är skillnaden? Hur ser jag om det är direktinsprutad eller vanlig 2-takt?
Stå detta nånstanns på motorn? Om jag nu har direktinsprutad så dricker min 225HK lika mycket som en ny 115HK ? Känns konstigt. :)
Har du en direktinsprutad tvåtakatare står det, Ficht, RAM ficht injection eller DI på motorn.
En ny 115hk  (2- eller 4-takt) är säkert något snålare än en direktinsprutad 2-taktare eller 4-takatare från 2001 då utvecklingen går frammåt men skillnaden lär inte va tillräckligt stor för att det skall löna sig att köpa en helt ny motor.
Har du en vanlig tvåtakare så kan du räkna med 30% lägre förbrukning oavsettt vilken ny motor du köper.
15.000kr ? Du måste skoja?
Är marknadsvärdet så lågt på den?
nej,Jag köpte en Suzuki 200 från 2001 för 14000:- och den hade inte kört mycket.
Senast ändrad av alubatar | 04 augusti 2011 | 22:53
Varför byta till 115 hk? du har ju en schysst motor redan
bättre ork i en 225
Känner att den drar för mycket bensin. Därav bytet :)
Ok.
fråga en firma om du kan byta in den mot en mindre men likvärdig årsmodell
det borde inte vara en omöjlighet
Senast ändrad av knoptoken | 04 augusti 2011 | 22:51
